2101'72 Azzurro
Re: 2101'72
Сообщение Abram » 23 мар 2015, 20:11
balu писал(а):Шейвинг подкапотки будешь делать или онли сток?
сток :) я чет не фанат шейвинга
Re: 2101'72
Сообщение GameOver72 » 23 мар 2015, 20:19
замазанный стык кайф
Re: 2101'72
Сообщение Abram » 23 мар 2015, 20:19
GameOver72 писал(а):Изображение
он не замазаный
Re: 2101'72
Сообщение GameOver72 » 23 мар 2015, 20:29
он не замазаный
заварен?
Re: 2101'72
Сообщение Abram » 23 мар 2015, 20:32
GameOver72 писал(а):заварен?
нет. там герметик лежит. в живую видно его.
Re: 2101'72
Сообщение GameOver72 » 23 мар 2015, 21:01
Re: 2101'72
Сообщение Abram » 17 окт 2015, 21:14
Всех приветствую!
Давненько не был здесь. Несмотря на частое отсутствие, дела двигаются потихоньку. Можно сказать, что успел поставить машину на ход за этот сезон.
Сборка была начата с подкапотки, раскинул проводку, поставил мелочевку.
Потом поставил мотор, коробку, кардан, перебрал задний мост. Мотор и коробку сразу поднял, под подушки ДВС шайбы, а на коробку немного доработал стандартную подушку.
Сильно выручило то, что мотор уже год как был собран и пылился в углу гаража. Собственно после установки агрегатов машина завелась.
Мотор шепчет, капиталка вроде как прошла успешно.
Затем прошелся по полу мастикой и потихоньку стал собирать салон, попутно разбираясь с электрикой и устанавливая фонари.
Запилил колеса до кучи. С вайтволами пока решил не заморачиваться, потом поставлю.
Теперь пару слов о будущем машины. Изначально покупая, я видел ее на пневмоподвеске. Да и некоторые комплектующие уже куплены для ее установки. Но увы, постепенно у меня появляется какое то отторжение от нее. На данный момент настроен на статику, вот приемную трубу даже сделал на будущее.
Сейчас жду с завода немного лифтованные оси передних нижних рычагов, т.к. спереди рычаги полюбому будут стандартные.
Ну а основной вопрос на повестке дня - это оформление машины. По факту: бывшего хозяина нет в живых, хочу оставить на память черные номера, сделал тех. осмотр и страховку. На неделе постараюсь оформить. Отпишу потом как что.
Re: 2101'72
Сообщение balu » 18 окт 2015, 12:38
Про штаны интересно, расскажи поподробнее?
Re: 2101'72
Сообщение Abram » 18 окт 2015, 13:52
balu писал(а):Про штаны интересно, расскажи поподробнее?
В общем купил на emex.ru однотрубные "штаны", фирма Transmaster, код 11490, цена 921р.
Потом срезал флянец в месте соединения в одну трубу, прикрутил его на коллектор. Затем распилил остальную часть по месту на несколько.
Часть 1 я выкинул, она мне больше не понадобилась. Часть 2 вставляем в флянец. Между частями 2-3 нужно добавить кусочек, сантиметров 5-7. Я использовал трубу с внутренним диаметром, таким же как и наружный на "штанах". Так удобнее при отсутствии сварки. Между частями 3-4 тоже нужно добавить кусок сантиметров 20 желательно с изгибом градусов 25. По месту возможно нужно будет доработать среднюю часть выхлопа, в моем случае я переваривал отвод от боченка резонатора. Потом все это дело отметил и поехал к сварщику. По идее делов не много, а если еще сварка под рукой, то еще проще.
Маятник касается трубы только в крайнем положении (на фото). В остальном все норм. Как попаду под машину сделаю еще общее фото выхлопа.
Re: 2101'72
Сообщение Dee-max » 20 окт 2015, 13:17
А у тебя маятниковый рычаг не задевает за выхлоп?
