'71 2101 Голубоглазка
Re: '71 2101 Голубоглазка
Сообщение нежный » 23 дек 2015, 12:07
ура!
это просто прекрасно!
Поздравляю!
Отличный новогодний подарок :)
и с наступающим! :)
Сообщение 868 » 03 янв 2016, 00:24
Решил я значит когда-то давно сделать подседельные короба. Начитался информации в интернете, корпус решил делать из фанеры - 1 см, а лицевую сторону из фанеры - 1,5 см. Купил пару листов фанеры, взял помощников и понеслась: вымерял, отрезал, что-то переделывал по несколько раз… в общем эта эпопея длилась почти 8 месяцев :D Фото фиговенькие, но уж какие есть.
Изображение[/url]
Внутри короба я промазал мастикой, так и акустика лучше, и фанера от влаги защищена. Колонки у меня DLS R6-A, по паспорту внутренний объем короба для этих колонок должен быть от 7,5 до 11 литров. Тк внутренний литраж моих коробов получился ближе к минимальному значению, то для пущей уверенности, я решил проклеить их изнутри синтепоном, по примеру корпусов для сабвуферов.
Далее короба были собраны, отшкурены и для защиты от влаги - покрыты лаком. Затем был куплен акустический карпет и вся конструкция наконец-то собрана воедино :D
Далее информация что понадобилось и сколько стоило:
- колонки DLS R6-A – 9.000 руб.
- фанера 1 см – 2 листа – 920 руб.
- фанера 1.5 см – 1 лист – 570 руб.
- деревянный брус 3 м – 60 руб.
- полимерный клей Мастер – 55 руб.
- кисточки 3 шт – 45 руб.
- клей для корпуса колонок – 390 руб.
- акустические терминалы – 2 шт – 1400 руб.
- мастика автомобильная – 280 руб.
- карпет акустический 1.5 м – 240 руб.
- саморезы – 45 руб.
ИТОГО: 12.972 руб.
Если не считать сами колонки, то короба получились вполне бюджетные, но по факту потраченного на них времени и сил - ОНИ БЕСЦЕННЫЕ! :D :D :D
То, что нужно сделать сегодня, сделайте послезавтра, и тогда два дня у вас будут свободными.
Сообщение 868 » 08 янв 2016, 04:44
Давно искал подходящий вариант и вот наконец-то купил. Номера черные, все как положено. :D Прицеп пока немного потрудиться по прямому назначению в перевозке стройматериалов, а позже будет переделан во что нибудь интересное. :D
Изображение Изображение
Сообщение нежный » 11 янв 2016, 01:05
Короба - просто блеск!
Прицеп - тоже Супер!
Искал одно время с чёрными номерами - всё было тщетно... Именно ради номеров. К 03.
Потом забил.
А тебя - поздравляю!!
Так держать! :)
Сообщение 868 » 27 фев 2016, 17:10
Для фиксации детских кресел было принято решение об установке задних ремней безопасности максимально приближенных к заводскому исполнению. По этой причине я искал только ранние задние ремни безопасности, и вот по прошествии всего лишь нескольких лет, я таки их нашел! =) Новые, 1975 года выпуска в заводской упаковке:
Правда это не РБ 6А как хотелось, а РБ 6М (для а/м Москвич), но с учетом того, что отличаются они только длинной ремня в ответной части, то меня это вообще не расстроило, ибо ремни все-равно будут перешиваться в белый, под стать оригинальным передним. Для этой цели в Ретродеталях была заказаны белая лента.Если до начала сезона не найду оригинальные белые передние ремни для перешива, то воспользуюсь купленным новоделом и стану обладателем вот такой красоты (фото для наглядности стащил у одного известного форумчанина, надеюсь он не обидится :))
Сообщение 868 » 24 май 2016, 01:51
Перед самым завершением сезона, машина иногда перестала заводиться, те реакция на ключ зажигания отсутствовала, лампы на приборке горят, реле щелкает, а стартер не крутит. При этом фары тоже не горят, но машина заводится от прикуривания… первым делом я проверил предохранители, но тк они были в порядке, я подумал, что помер акум. Поставил на другую машину – та завелась… Тк авто заводилось от прикуривания, то я решил что померло втягивающее реле на стартере, с чувством выполненного долга поставил авто в гараж и отложил этот вопрос до весны.
Долгими зимними вечерами я размышлял о данной поломке, и подумал что вдруг дело не только во втягивающем реле и решил купить новый стартер, и уже потом по мере сил и возможности отремонтировать старый. Пришла весна, я купил новый редукторный стартер и довольный пошел его менять.
Перед установкой нового стартера я решил не доверять сборщикам завода изготовителя и подтянуть на нем все болты, что и принялся делать, как вдруг бац…
Медный болт разломился на 2 части… «пиз….ц с…ка бл…ть рукож..ый муд…к!» - мысленно похвалил я себя и пошел в магазин за новым втягивающим реле, тк установленное ранее было не разборное и заменить болты было не возможно. Хотя конечно возможно, можно было отпаять контакты, разобрать корпус и купив новые болты с крышкой, их заменить. Но тк такой запасной крышки в магазине не было я купил новое втягивающее и поставил его на место.
Затем, на сей раз аккуратно, я установил стартер на место, но чуда не произошло и машина не завелась. Затем я проверил провода, реле и еще раз предохранители, но все было в порядке… Решив далее не экспериментировать я позвал электрика, который в течении 10 минут приговорил блок предохранителей, и вот почему:
Плюсовой провод подходящий к блоку предохранителей оплавил сам корпус, да и сам весь обуглился, благодаря чему туда не подходило питание. Раз уж все равно предстояло менять блок предохранителей, то я решил сразу поставить евроблок от 3110, тем более что это все равно было в планах на будущее, тк евро предохранители гораздо менее геморройные и проблем с ними почти нет.
Заменив его все пришло в норму, авто завелось и я с удовольствием прокатился по ночному городу ))
Сообщение griffin » 04 июн 2016, 11:27
блин красивая машинка.
Поймал себя нга мысле, что надо обратно жигули себе, а то скучно без них как-то
Сообщение 868 » 08 июл 2016, 17:44
Продам кучу з/ч, которые довольно долго собирались. Публикую список того что помню, почти все фото этих з/ч есть в постах, смотрите состояние и предлагайте цену (с ценой в личку).
Так же обращаю внимание, что комплект пневмы и еще какие-то з/ч лежат в Москве, а большая часть остальных з/ч — в Севастополе, так что рассчитывайте доставку. З/ч бронирую только по предоплате на карту.
Итак список:
— бампер передний — 1 шт (новый ссср со следами хранения)
— бампер задний 2102 (новый ссср со следами хранения)
— бампер задний - 1 шт. (новый ссср со следами хранения)
— решетка радиатора хром (новая ссср со следами хранения)
— фары передние ФГ 140 (комплект, новые ссср)
— фары передние Made in Germany (комплект, новые)
— фары задние Made in Poland (комплект, новые)
— корпус подсветки заднего номера (новый, ссср)
— комплект передних крыльев (в оранжевом грунте правое/левое, новые, ссср)
— оригинальная магнитола Видеотон (б/у ссср с документами)
— хром фара заднего хода Hella 60-х годов (новая)
— комплект итальянских дисков Cromadora cd 55 (б/у, в хорошем состоянии, под восстановление)
— новые задние брызговики ссср
— подрулевой двухрычажный переключатель (б/у, ссср)
— ранние поводки дворников (накидные 3 комплекта б/у)
— хром дворники (щетки) с надписью сделано в ссср (комплект, б/у, ссср)
— комплект ранних клыков на передний бампер («Топорики», б/у, ссср)
— новые накладки на клики бампера ( 4 шт, новые, ссср)
— оригинальная инструментальная cумка (ссср б/у)
— горшки передних фар (новые, ссср)
— поворотники -бородавки (новые, ссср, 2 шт)
— чашки амортизаторов (в оранжевом грунте, новые, ссср 2 шт)
— рання трапеция дворников (под накидные поводки) с моторчиком (б/у ссср)
— хром ободки фар (ранние 2 шт, б/у ссср)
— самодельные подседельные короба (новодел, без колонок)
— аптечка (б/у ссср)
— руль 2101 (в отличном состоянии, б/у ссср)
— табличка под номер кузова (новодел, не заполненный)
— замки форточек с защитой (новые ссср)
— замки форточек простые (б/у ссср)
— ковер красный 2103 (б/у ссср)
— ковер коричневый 2103 (б/у ссср.)
— хром кулиса кпп 2103 (б/у ссср без царапин и прочего)
— значек решетки радиатора (новодел, черный)
— приемная труба (паук) 4-1 WFTS идущая над рулевыми. (требует резки тонеля кпп)
— напольная педаль (б/у ссср)
— хром корзинка на тоннель (новодел, б/у)
— круглое зеркало (б/у)
— задние белые ремни с ранним фиксатором (перешиты)
— магнитола отечественная (ссср, сделана 1х1 под видеотон)
— цепь двигателя и коренные вкладыши (ссср, новые)
— доп усилители кузова, рекомендованные заводом изготовителем «Мастерская 1970»
— полы задних пассажиров от «Мастерская 1970»
— защита картера с попереченой от «Мастерская 1970» + порошковая окраска в черный цвет
— усилитель порогов от «Мастерская 1970»
— тоннель дивана от «Мастерская 1970»
— пол запаски от «Мастерская 1970»
— усилители лонжерона и брызговика от «Мастерская 1970»
— крепление катушки «Мастерская 1970» + порошковая окраска в черный цвет
— усиленный вариант регулируемых реактивных тяг + панара от «Мастерская 1970» + порошковая окраска в черный цвет
— кронштейн панары от «Мастерская 1970» + порошковая окраска в черный цвет
— сквозные крепления балки и стаба от «Мастерская 1970»
— кастом фаркоп для прицепа от «Мастерская 1970» (на него крепится бампер, те он спрятан и ничего нигде не торчит) + порошковая окраска в черный цвет
—пневмоподвеска (все новое, продается только комплектом):
— верхние рычаги от «Мастерская 1970»
— нижние рычаги усиленные с вварными пластины от «Мастерская 1970»
— брекеты подушек от «Мастерская 1970» (8 шт)
— комплект полиуретановых сайлентблоков рычагов (8шт)
— крепеж переднего амортизатора «Мастерская 1970» + порошковая окраска в черный цвет
— пневмо подушки разборные Рубена 130х2 (комплкт 4 шт., новые)
— механические клапана Airlift (2 шт, новые)
— манометр двухстрелочный Камаз
— крепеж клапанов и манометра (кастом)
— компрессор Беркут R20
— ресивер на 12 литров (окрашен в белый цвет)
— трубка Camozzi 8/6 — 20 метров
— влагоотделитель Camozzi
— армированный шланг компрессора
— датчик давления 90-120 psi
— переход 22.5- 1/4 (2шт)
— переход 1/4 — 1/8 (2шт)
— заглушка 22.5х1.5
— переход с ¼ наружной на ¼ наружную (2шт)
— заглушка ¼
— переход с ¼ на трубку 8/6 (2шт)
— угол с ¼ внутренней на ¼ наружнюю
— переход манометр Камаз на трубку 8/6 (2шт)
— тройник под трубку 8/6 (5 шт)
— переход с подушки на трубку 8/6 (4шт)
— манометр Камоцци на рес 0-12 bar
— обратный клапан камоцци ¼
— клапан сброса давки
— быстросъем подкачки (¼ мама, папа ¼)
Последний раз редактировалось 868 23 окт 2016, 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение rapacore » 08 июл 2016, 18:16
Продал таки
Сообщение 868 » 08 июл 2016, 18:43
rapacore писал(а):Продал таки
Надо находить в себе смелость, что бы по необходимости перераспределять приоритеты, и к большому сожалению мне сейчас не до нее :( Продал хорошему человеку, так что авто точно не пропадет.
