Выпуск
Выпуск
Сообщение Сахарок » 20 май 2011, 06:38
Предлагаю в данной теме обсудить вопросы по выпуску.
После перехода на резину с 65м профилем, стал сильно цеплять приемной трубой и трассой. Кто как решал эту проблему.
Re: Выпуск
Сообщение Uko » 20 май 2011, 07:40
Сахарок писал(а):Предлагаю в данной теме обсудить вопросы по выпуску.
Мне помогло время.. ;)
А вообще давно пора придумать более подходящий вариант выхлопа..
Re: Выпуск
Сообщение Сахарок » 20 май 2011, 07:45
Насчет времени уже слышал от многих. Но хочется сделать качественно. Рассматриваю вариант кастом выпуск, приемная, гофра и далее выпуск.
Если повезет, то получится достать оригинальный глушитель от 2102.
Re: Выпуск
Сообщение Kima » 20 май 2011, 08:50
Про полный выпуск конечно не скажу, но у меня была мысль, как побороть проблему провисания середины выпуска. Приварить ушко к днищу и повесить это место, где излом на обычную резинку для глушителя.
Потом, пару тройку раз хорошенько ударившись выхлопом, он сам встал на место и реализация плана не понадобилась)
Re: Выпуск
Сообщение Сахарок » 20 май 2011, 09:03
Kima писал(а):Про полный выпуск конечно не скажу, но у меня была мысль, как побороть проблему провисания середины выпуска. Приварить ушко к днищу и повесить это место, где излом на обычную резинку для глушителя.
:mrgreen: Жестко
Мб есть варианты этой трубы без излома?
Re: Выпуск
Сообщение Kima » 20 май 2011, 09:06
А зачем? Проще пару "П" образных прутков приварить. Один к днищу, другой к трубе выпуска и резиночку между ними.
Re: Выпуск
Сообщение Сахарок » 20 май 2011, 09:12
Kima писал(а):А зачем? Проще пару "П" образных прутков приварить. Один к днищу, другой к трубе выпуска и резиночку между ними.
Если честно, не хочется ничего приваривать к кузову.
С трубой выпуска понятно вроде все. А вот с приемной трубой, что делать или тоже ждать пока примнется?
Re: Выпуск
Сообщение Uko » 20 май 2011, 10:00
В моем случае примялось на 2/3 от общего диаметра. Но из-за этого у меня появилось заедание рулевых тяг при повороте направо.
Re: Выпуск
Сообщение Сахарок » 20 май 2011, 10:05
Оу, вот так поворот событий. Спасибо, буду знать ;)
Re: Выпуск
Сообщение .fedorov » 20 май 2011, 10:43
Вообще насчет труб и прочего — сами посмотрите, чем обусловлена форма приёмной трубы: она обходит снизу рулевые тяги. Если её переваривать начиная ближе к коллектору, то надо скорее всего ограничивать угол поворота, чтобы тягам труба не мешала.
Средняя часть даже в стоке, но правильно установленная, располагается гораздо ближе к днищу, чем обычно. Посмотрите внимательно на днище — там есть даже некое подобие подштамповки под трубу. Так же хомут на коробке должен быть вообще и должен крепко трубу держать. И резинки глушителя должны быть в порядке.
Этого уже будет достаточно для более высокого положения трубы.
