Про доработки двигателя
Re: Про доработки двигателя
Сообщение .fedorov » 19 мар 2011, 13:28
Господа влади и menyan, если вы считаете, что обсуждение настроек карбюратора «чтобы не жрал» в теме про доработки двигателя правильным поступком, то вы ошибаетесь.
Сообщение влади » 19 мар 2011, 13:45
.fedorov писал(а):Господа влади и menyan, если вы считаете, что обсуждение настроек карбюратора «чтобы не жрал» в теме про доработки двигателя правильным поступком, то вы ошибаетесь.
про настройки чтоб не жрал слов не было. в стоке он не жрет.
а настройки вроде расточки, расширения и мех.привода на производительность как раз идут. да и по ссылке если пройти, там тоже на улучшение характеристик доработки нацелены. систему питания из двигателя пока никто не выкидывал вроде.
влади
Сообщение SKATuHA » 19 мар 2011, 13:54
2Sommer,
Леха, ты немного неправильные вещи написал,в основе все верно, но некоторые вещи немного неправильны.
Что касаемо ГБЦ, можно оставить и стандартные пружины, не забывай,что для облегченных клапанов с тарелками, отскок клапана будет происходить быстрей. Большей продувки камеры можно добится не только большими клапанами, но и обточиными, так же увеличится напоняемость смесью если обточить клапана впуска.
Так же облегчать можно и рокера к примеру, и поросёнка.... Много что можно облегчить. К примеру поставить алюминевые шкифы помпы, хроповика, генератора.
Мой рецепт такой.
Облегчение низа- колено, маховик, шатуны и можно в догонку поршня ободрать.
Сделать выработку под клапана на поршнях, дабы это позволило шлифануть бошку по плоскости и поднять степень сжатия.
ГБЦ- провести увеличение и полировку каналов. Установить бронзовые направляющие, облегченые и обточенные клапана, установить вал типа Эстонца-2.
Сборку можно осужествить и самому, если все детали в грамотном месте подготовлены, жигули машина простая, руки мастера при сборке особо не понадобятся, если все есть, собирается оч быстро, главное что бы все было чисто и аккуратно. И моменты затяжек были полностью соблюдены ;)
Я настолько старый, что помню ОД до рейха.
За стиль душою, и с ненавистью в сердце.
SKATuHA
Сообщение Dee-max » 19 мар 2011, 14:26
Значит по поводу установки двух карбюраторов:
Я считаю не стоит заниматься коллекторами от Оки! Ну это во-первых несерьезно, во-вторых это смешно своим нищебродством. Почти тоже самое, что красить краской шины)
Выход: либо сварной, либо литой. Литой на lada-vfts продается порядка 170 евро. Сварной по идее должен быть дешевле. Если самому изготавливать, то нужно сделать контроллер, четко по размерам и по уровнях, а далее потихоньку варить. Когда я ходил к токарю, то он сказал, что изготовить трубки переменного диаметра(начало-конец) не так просто, и что будет стоить дорого. Так что по мне надо брать литой и не париться)
Что касается вопроса будет ли ехать на малообъемном двигателе, сказать сложно. Тут есть зависимость между объемом двигателя и диаметром диффузора карбюратора. Чем меньше объем, тем меньше диффузор. На объем 1.3 можно ставить 28 диффузор, но он редкий. А вообще таблица объемов и диффузоров вроде на том же сайте была.
Если по нормальному, то 1.5-1.6 и выше будет как положено.
Если говорить об индивидуальности между двухкарбовыми впусками, то тут есть простор для творчества в системе тяги газа. Кто-то трос пускает сверху, кто-то сбоку, кто-то через специальные пластины. Мелочи, а выглядят технически интересно! Правда сейчас такими фотографиями не владею. Но на спидхантерс частенько проскакивают японские автомобили с подобным исполнением.
Также, я бы заморочился со шлифовкой карбюраторов шлифмашинкой. Своего рода индивидуальность.
Сообщение SommeR » 19 мар 2011, 14:55
SKATuHA писал(а):2Sommer,
Мой рецепт такой.
Я ж говорю,что на истину не претендую. Насчет пружин согласен,если не крутить в космос,то с облегченными клапанами и легкими тарелками родные пружины справятся. Вот насчет облегчения колена с тобой не соглашусь,считаю это лишним. Также как и облегчение рокеров,поросенка и шкивов. Это уже финальные штрихи к хорошей базе, на КПД двигателя влияет незначительно.Про сборку тоже+1 ,грамотным мастером можно быть и самому,ничего сложного там нет.Но на коленке в куче песка работать не стоит) Основной мой месседж в том, что если делать то от и до,а не пытаться взбодрить уставший родной мотор чудо средствами типа спорт трамблера и огромных жиклеров,все равно не поедет.
SommeR
Сообщение Dee-max » 19 мар 2011, 15:24
Ребят, а вот что касается облегченных деталей(шатуны, поршня), они уже такие продаются или необходимы доработки? Вопрос конечно юзерский, но просто никогда не сталкивался.
Сообщение dajes » 19 мар 2011, 15:58
Ваня Скатина мне вчера рассказывал, что просто стоковые детальки отдаешь в спец контору, где тебе все лишние снимают.
Сообщение mblwb » 19 мар 2011, 17:08
dajes писал(а):Ваня Скатина мне вчера рассказывал, что просто стоковые детальки отдаешь в спец контору, где тебе все лишние снимают.
http://www.kartuning.ru/shop/ тут ответы на все вопросы по двигателю с ценниками) Облегчения колена 3600 руб. будет минус два кг.
Прикольная тема с готовыми турбо и компрессорными наборами)
кто ты такой....что бы учить меня жизни...
mblwb
Сообщение .fedorov » 19 мар 2011, 18:44
В первом посте темы требуется добавить ссылки на конторы, интересные материалы, вынести основные моменты из обсуждения. Ответственность за это лежит на создавшем тему. Да, инициатива наказуема.
Сообщение .fedorov » 19 мар 2011, 18:45
meyan писал(а):Киньте плз ссылочку на настройку карбов,не могу найти нигде толковую,надо настроить,а то жрет ппц)
Я про это, если что.
