Электрика
Re: Электрика
Сообщение Abram » 26 фев 2013, 21:19
svizzera писал(а):Ваз 2101 80 года. Аккумулятор новый, Варта. Первые секунды после запуска двигателя горит контрольная лампа аккумулятора. Затем гаснет. На холостых оборотах, если включить ближний свет, через какое- то время опять начинает гореть. Если добавить оборотов - гаснет. А уж если включить ближний, печку, включить забнюю передачу и нажать на тормоз - лампочка начинает мигать/гореть почти сразу (на холостых)...
Щетки/генератор?
Посмотри щетки.
Re: Электрика
Сообщение griffin » 26 фев 2013, 21:51
было что то подобное, прошло само, точнее как само, у меня один раз отвалился провод со стартера, там разьем как то не плотно сидел, и его поджал + почистил ( был грязный в пыли какой то) после этого ни разу не видел таких чудес с лампочкой, возможно я легко отделался , ах да забыл сказать, катался без брузговика двигателя, наверно поэтому и много грязи было
Re: Электрика
Сообщение svizzera » 28 фев 2013, 09:51
спасибо
посмотрим - отпишусь
svizzera
Re: Электрика
Сообщение GameOver72 » 28 фев 2013, 22:13
в общем, после занижения, после каждого удара об асфальт отключалась либо одна какая-либо фара, либо обе, и так мигали километров 5, в итоге вообще погасли, но габариты горят, сзади всё ок. куда смотреть? где искать проблему?
Re: Электрика
Сообщение rapacore » 28 фев 2013, 23:05
GameOver72 писал(а):в общем, после занижения, после каждого удара об асфальт отключалась либо одна какая-либо фара, либо обе, и так мигали километров 5, в итоге вообще погасли, но габариты горят, сзади всё ок. куда смотреть? где искать проблему?
предохранитель глянь,у копеек габариты и фары разные предохранители,контакт то есть,то нет,серые провода вроде,если в подкапотке смотреть
Re: Электрика
Сообщение Metiz » 01 мар 2013, 00:16
Точно так же у друга на шохе, провод, идущий на предохраниетль мозги делает в его случае
Re: Электрика
Сообщение нежный » 01 мар 2013, 10:38
ребят, а у меня на 02 на ЖигоРайде ещё тож трабл с электрикой случился.
погасла подсветка спидометра, не горит лампа индикатора включённых фар
до этого вырубились дворники и печка.
куда зыреть?
Re: Электрика
Сообщение griffin » 01 мар 2013, 15:33
я хзя всегда по стандартному набору иду. посмотрел предохран. пошел по проводам,
кстати по поводу дворников подскажите на первой, скорости у меня щетки идут и заедают постоянно. реле менять , моторчик дворников? что куда кто, машина 21011))
Re: Электрика
Сообщение Abram » 01 мар 2013, 16:43
griffin писал(а):я хзя всегда по стандартному набору иду. посмотрел предохран. пошел по проводам,
Реле
Re: Электрика
Сообщение rapacore » 01 мар 2013, 21:24
нежный писал(а):ребят, а у меня на 02 на ЖигоРайде ещё тож трабл с электрикой случился.
куда зыреть?
вытащи каждый предохранитель по очереди,они на вид могут быть живые,а вытаскиваешь рассыпаются
