Электрика
Электрика
Сообщение rapacore » 15 май 2010, 12:13
Товарищи,очень нужна помошь по электрике,дело такое:
Ваз 2106,у меня сгнила катушка,друг отдал новую,я поставил,искра шла и я машину завел,потом через некоторое время при выставлении зажигания у меня пропала искра с самой катушки,на следующий день при новой попытке задымился трамблер :shock: Оказалось,что катушка от 09,а там система другая,поговорил с электриком,он конечно сказал что я лох,но я не один такой :lol:
Купил родную катушку,поменял в трамблере всё,ставлю катушку,подключаю,искры с центрального провода нет :? До этого тоже искра пропадала,мне кинули провод от замка зажигания к Б+,так как туда не шел ток,замыкаю контакты лампочкой,она горит,значит проводка норм,что может быть???мертвую катушку купил,или высоковольтные провода умерли?хотя с катушки от 09 тоже нету искры
Заранее спасибо,помогите советом,я уже 3 дня бьюсь с электрикой,а толку ноль
Re: Электрика
Сообщение U-2-3n » 15 май 2010, 13:02
я б купил новые ВВ провода для пряснения ситуации.
Petersburg Korps
U-2-3n
Re: Электрика
Сообщение ivanoff » 15 май 2010, 13:19
А после этого позвонил другу и отправился бы на буксире к профессиональному электрику.
ivanoff
Re: Электрика
Сообщение U-2-3n » 15 май 2010, 13:28
ivanoff писал(а):А после этого позвонил другу и отправился бы на буксире к профессиональному электрику.
а вот и нет, а вот и не угадал ;)
Petersburg Korps
U-2-3n
Re: Электрика
Сообщение rapacore » 15 май 2010, 13:39
интересно самому разобраться,отправить к электрику это последняя стадия ;) как говориться-мы не ищем легких путей!
Re: Электрика
Сообщение ivanoff » 15 май 2010, 18:17
Я всего лишь помог советом. Причем бесплатным советом с высоким потенциалом повышения толка ;)
Однако, я не ставил целью при помощи совета усложнить задачу.
ivanoff
Re: Электрика
Сообщение Dee-max » 16 май 2010, 00:14
U-2-3n писал(а):я б купил новые ВВ провода для пряснения ситуации.
Вот с эти соглашусь, либо у друзей взял бы...
А вот тут не соглашусь!Надо всё-таки пытаться всегда найти причину проблемы самому!Если так всю машину у спецов чинить, то что будете делать, если машина где-нибудь в пути сломается...на буксир?!
Re: Электрика
Сообщение rapacore » 16 май 2010, 00:29
все починилось,оказалось что у клемы которая идет с катушки на конденсатор трамблера был плохой контакт :)
всем спасибо за советы
Re: Электрика
Сообщение Dee-max » 16 май 2010, 00:39
Молодцом!Поздравляю!
Re: Электрика
Сообщение .fedorov » 17 май 2010, 01:23
rapacore писал(а):все починилось,оказалось что у клемы которая идет с катушки на конденсатор трамблера был плохой контакт :)
Электрика - наука о контактах. Если где-то что-то не работает или работает плохо, надо первым делом почистить контакты всей этой цепи. И потом с удивлением обнаружить, что оказывается всё исправно.
