Электрика
Re: Электрика
Сообщение rapacore » 16 окт 2011, 18:48
okotonet писал(а):спасибо , буду разбираться , а по первому вопросу про совместимость ?
ну это хз,ну а смысл какой,если у тебя проблема в проводах,тогда устранив её у тебя и с этим подрулевым всё будет работать,если дело в подрулевом самом и оно дает короткое,то замена рулевого решит проблему,если не выбросил старое подрулевое,то подсоедини его,если выгорит предохранитель,значит дело в проводке,если не выгорит,значит в новом подрулевом
Re: Электрика
Сообщение okotonet » 21 окт 2011, 17:03
все подошло , проблемы была в подрулевом
Валадимир Лонжерон
okotonet
Re: Электрика
Сообщение arkaaadiy » 07 дек 2011, 18:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как снять генератор, желательно в картинках, есть ли снизу болты, а то два сверху снял и один сбоку. машина ваз 2101
arkaaadiy
Re: Электрика
Сообщение Metiz » 07 дек 2011, 22:23
Сначала нужно отсоединить клемму АКБ, обязательно-приобязательно. За тем ключом на 19 ослабить гайку снизу (перед этим конечно же снять пыльник двигателя и защиту, если есть). После головкой на 17 ослабить верхнюю гайку и выставить гену в положение наименьшего натяжения ремня. Удобно это делать воротком и большим удлиннителем, который просунули через площадку АКБ (саму АКБ конечно же надо вынуть в этом случае:) Скинуть ремень, открутить гайку сверху. Потом ключом на 10 открутить провод, который идет от АКБ и всякие другие провода, которые легко вытащить руками:) Открутить нижнюю гайку и вытащить болт. Предупреждаю сразу, там дофига разных всяких шайб и лучше сразу запомнить как они расположены:)) Вот. Гену вытаскивать через низ. У меня это получается так: Вытаскиваем гену из его пазов, потом в таком же положении ведем его в сторону задка машины, а потом поворачиваем его крыльчаткой вверх и опускаем вниз.
При сборке смотри не замкни провод, который крепится гайкой на 10 на корпус гены, иначе произойдет коллапс и даже Чак Норрис не спасет. Придется менять диодный мост в лучшем случае.
Re: Электрика
Сообщение arkaaadiy » 08 дек 2011, 01:42
Metiz писал(а):Сначала нужно отсоединить клемму АКБ, обязательно-приобязательно. За тем ключом на 19 ослабить гайку снизу (перед этим конечно же снять пыльник двигателя и защиту, если есть). После головкой на 17 ослабить верхнюю гайку и выставить гену в положение наименьшего натяжения ремня. Удобно это делать воротком и большим удлиннителем, который просунули через площадку АКБ (саму АКБ конечно же надо вынуть в этом случае:) Скинуть ремень, открутить гайку сверху. Потом ключом на 10 открутить провод, который идет от АКБ и всякие другие провода, которые легко вытащить руками:) Открутить нижнюю гайку и вытащить болт. Предупреждаю сразу, там дофига разных всяких шайб и лучше сразу запомнить как они расположены:)) Вот. Гену вытаскивать через низ. У меня это получается так: Вытаскиваем гену из его пазов, потом в таком же положении ведем его в сторону задка машины, а потом поворачиваем его крыльчаткой вверх и опускаем вниз.
Хохох, как подробно, спасибо огромное, завтра буду пытаться)
arkaaadiy
Re: Электрика
Сообщение Limong » 08 дек 2011, 01:48
говорят краткость сестра таланта 8-)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 101&lr=213
зы-оффтоп: мне вообще вот интересно, нужно ли в правилах вводить нижний порог примитивности вопросов? примитивности в самом плохом смысле. На РЛК вообще достали, тематический сайт половина обсуждений- как накачать колесо, как открутить гайку.
Re: Электрика
Сообщение Uko » 08 дек 2011, 11:15
я, кстати, думал об этом. вот когда создают тему про то «как открутить гайку», я удаляю её и выношу предупреждение обычно. ну а в соответствующей теме если спрашивают, то уже субъективно рассматривать каждый вопрос :)
Re: Электрика
Сообщение Motorhead » 27 дек 2011, 01:58
Пропал дальний,предохранители в порядке,ближний и габариты горят,реле при включении щёлкает но лампы не загораются и на приборке контролька тоже не загорается,провода вроде целые,ничего ниоткуда не отвалилось)),машина 01
фары самый простой галоген
Motorhead
Re: Электрика
Сообщение .fedorov » 27 дек 2011, 10:52
Проверь сам переключатель и цепь от реле.
Re: Электрика
Сообщение svizzera » 26 фев 2013, 21:13
Ваз 2101 80 года. Аккумулятор новый, Варта. Первые секунды после запуска двигателя горит контрольная лампа аккумулятора. Затем гаснет. На холостых оборотах, если включить ближний свет, через какое- то время опять начинает гореть. Если добавить оборотов - гаснет. А уж если включить ближний, печку, включить забнюю передачу и нажать на тормоз - лампочка начинает мигать/гореть почти сразу (на холостых)...
Щетки/генератор?
svizzera
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
