Датчик температуры воды.
Re: Датчик температуры воды.
Сообщение rapacore » 19 янв 2015, 00:00
Trotzkopf писал(а):- Уже три датчика сменил, заехал к электрику, он мне сказал историю про разность сопротивлений, и про парность датчик - указатель.
Мне кажется тут не в датчике дело,ты уверен,что у тебя не в термостате дело,нет ли воздушной пробки,помпа нормальная?может у тебя малый круг и перегрев идет,ну или возьми прибор от 06,как я тебе раньше написал и проверь на другом приборе,может реально приборка глючит
Сообщение 868 » 19 янв 2015, 00:56
rapacore писал(а):
Trotzkopf писал(а):- Уже три датчика сменил...
Мне кажется тут не в датчике дело,ты уверен,что у тебя не в термостате дело,нет ли воздушной пробки...
+1 проверь воздушную пробку и термостат. Жидкость не циркулирует должным образом вот движок и перегревается.
То, что нужно сделать сегодня, сделайте послезавтра, и тогда два дня у вас будут свободными.
Сообщение Trotzkopf » 19 янв 2015, 11:23
- Если бы двигатель перегревался, он, я так думаю, закипел бы при первой долгой дароге, а я уже съездил за город, ни чего ни булькнуло.
Trotzkopf
Сообщение rapacore » 19 янв 2015, 14:08
Ну проверить легко,нужно потрогать радиатор со стороны нижнего патрубка,если холодный,то не открывает термостат,теплый,значит работает,воздушную пробку проверить легко,открыть печку на норячую,если дует горячий,пробки нет,вообще странно,приборка обычно не наворачивается,к тому же до этого работала,как я понимаю. Ты в Москве?если да,приезжай,я тебе прибор от 06 дам
Сообщение Trotzkopf » 19 янв 2015, 17:32
Я в Тюмени. Печка все ок. С системой охлаждения все нормально. В общем как разбирусь с этой штукой, отпишу как это лечится.
Trotzkopf
Сообщение Trotzkopf » 19 янв 2015, 17:45
- Я думаю что это контакты под приборкой, ну и монетки ж место предохранителей, поменяю предохранители, разберу приборку - отпишу.
Trotzkopf
Сообщение rapacore » 19 янв 2015, 23:28
Trotzkopf писал(а):- Я думаю что это контакты под приборкой, ну и монетки ж место предохранителей, поменяю предохранители, разберу приборку - отпишу.
монетки,ммм,ну а почему не преды?кз висит?
Сообщение Trotzkopf » 21 янв 2015, 22:10
- На неделе поставлю преды, кз-? не понимаю)))
Trotzkopf
Сообщение belkonyan » 21 янв 2015, 22:20
Короткое замыкание
И вообще, чтобы лезть в проводку, сначала хотя бы немного ознакомься со школьным курсом физики, иначе есть шанс спалить тачку.
Сообщение rapacore » 02 мар 2015, 23:06
Ну так что в итоге?нашелся "правильный датчик" или все ж косячина была не в нем?
