Поднятие балки
Поднятие балки
Сообщение GameOver72 » 12 июн 2013, 10:45
есть несколько вариантов поднять балку, я пошёл по самому простому пути - переделал саму балку под подъём 25мм
после установки балки, сошки (хз как они правильно называются) от редуктора и маятника начинают упираться в рычаг, пришлось их укоротить на 10мм и подогнуть к верху, чтобы тяги были выше балки ( после установки балки, наконечники торчат вниз примерно на 2см) и после этого возможно придётся кромсануть немного лонжерон под гайки рулевых наконечников
теперь самый больной момент, при таком занижении колёса упираются в столб - отрезаем столб, потом колёса упираются в фартук - нужно резать фартук
у меня не дошли руки его порезать, но это необходимо
в итоге со стёртыми лонжеронами максимум получаем такой результат
я думаю Ди-макс дополнит мой рассказ своими наблюдениями, если я что-то забыл.
Re: Поднятие балки
Сообщение griffin » 12 июн 2013, 12:33
Ёмае, кромкой порога лежит на асфальте =))) Дима ты псих =) а то что стерлись лонжероны ничего страшного?
Добавить к этому си-нотч сзади и будет на пороге машина
Re: Поднятие балки
Сообщение ladushky » 12 июн 2013, 13:57
повторюсь охуенно))
тока вот в лс не спросил(хотя уже знаю вероятный ответ нет :D ): как правильно усилить низ лонжей
ну и вероятно надо переделывать верх брызговика с усилением столба
да и по-ходу тема моя с выхлопом над тягами не поканает, там же лонжа не будет, да и может цеплять о тяги
значит надо туннель спереди как на гонке дуть, а если еще и нотчи сзади, то наверное весь тоннель придется поднять, чтобы спрятать выхлоп там
ladushky
Re: Поднятие балки
Сообщение Uko » 16 июн 2013, 22:25
ladushky писал(а):повторюсь охуенно))
KILLED
uko
Re: Поднятие балки
Сообщение SNOU » 24 июн 2013, 18:37
гамовер , а куда твоя тема про машину девалалсь ?
Re: Поднятие балки
Сообщение StrangeDaze » 28 июн 2013, 13:24
По поводу укорачивания сошек есть вот такая информация:
http://www.domavto.narod.ru/html/daaiou ... iaee1.html
то есть не просто удаляют 10 мм, а ставят на штифт и делают усиление снаружи, так как нагрузка на сошку возрастает
поможем лукойлу!
StrangeDaze
Re: Поднятие балки
Сообщение griffin » 28 июн 2013, 13:58
StrangeDaze писал(а):По поводу укорачивания сошек есть вот такая информация:
знаю всякие "кастомайзеры" "дрифтеры" когда сошки укорачивают, отрезают ее по середине. сваривают 2 части и потом обваривают их арматурой или еще чем нибудь
Re: Поднятие балки
Сообщение rapacore » 28 июн 2013, 21:03
Резать около коробки или не,разницы нет никакой,так как если лонжероны стераются,то выхлоп тоже будет,у меня 57 труба торчит ниже лонжа,49 тоже будет,скорее всего ее тоже сотрешь,сделать выхлоп как на фиат спайдр и мозг не иметь,заказать можно его,нужно просто фланец на другую сторону переварить,так как он под левую сторону
Re: Поднятие балки
Сообщение Dee-max » 29 июн 2013, 03:03
А что за выхлоп на спайдере?
Re: Поднятие балки
Сообщение rapacore » 29 июн 2013, 10:23
Dee-max писал(а):А что за выхлоп на спайдере?
Посмотри в теме полезные запчасти и аксессуары,там ссыль на буржуйный сайт,где для фиатов ништяки,там короче чисто банка и впускной коллектор сразу,выхлоп в подкапотке получается
