Шейвинг подкапотного пространства 2106
Сообщение rapacore » 07 апр 2013, 17:59
Простите,что красным
Предупреждение.
Все нижеописанное - это вторжение в электрику и является самопалом. Идя на такие действия вы полностью берете ответственность на себя.
Идея с шейвингом родилась давно, в этой теме хочу поделиться способами и разложить схему электрооборудования 2106.
Отступ, как все знают мне варили авто и некоторые этапы сделали еще тогда, но как сейчас показала практика и идеи, нужно было убирать гораздо большее. Еще я планировал менять электрику, для этого был куплен комплект электрики для 2106, который отличается от советской толщиной проводов и цветами. Менял частично подкапотный и задний пучок.
Еще были наварены крючки со стороны брызговика, пары штук хватит.
Начну пожалуй с фар.
1.На заводе, видимо для убыстрения процесса фары прикручивают на саморезы (обведено красным, рис.1), хотя в «телевизоре» сделаны отверстия(обведено синим, рис.1), но они не совпадают со штатными отверстиями на фарах(обозначено стрелками на рисунке 2).
Рис. 1
Рис. 2
Чтобы они совпали нужно разобрать фары и поменять корпуса местами. Дальний правый-это ближний левый. Ближний правый-это дальний левый и наоборот, тогда отверстия совпадают.
2.Общая схема электрооборудования ваз 2106
Для удобства я выделил отдельно освещение с поворотниками, проводку которых мы будем убирать.
Дальше нужно поменять местами отражатели со стеклами и фишки с проводами. Провода на фишках короткие, соединяются как на фотографии. Нам нужно удлинить их.
Нам понадобятся:
1) Разъемы мама угловые
2) Разъемы мама прямые
3) Разъемы папа прямые
4) 2 Фишки соединительных мама (4 контакта)
5) 2 Фишки соединительных папа (4 контакта)
6) Длинные зеленые провода (2 штуки)
7) Длинный серый провод
8) Гофротруба 9,8мм (4 метра)
9) Гофротруба 10-12мм (4 метра)
10) Шуруповерт
11) Сверло 10мм
12) Тонкая плоская отвертка
2.1Правая сторона.
2 длинных зеленых провода соединяем клеммой папа, как на фотографии.
Так же делаем с серым проводом.
Сверлом на 10 делаем отверстие в этом месте.
Закладываем в гофру 9,8 мм провода и подключаем их в фарах г-отбразными клеммами
Протаскиваем гофру с проводами в штатное отверстие «Телевизора» и за брызговик через рассверленное отверстие.
отсоединяем подфарники и тонкой плоской отверткой разбираем фишку от подфарников.
Соединяем провода подфарников и фар в новую фишку на 4.
Переходим в салонную часть.
Я сделал отверстие, можно убирать в верхние штатное, но я планирую туда убрать провода идущие к генератору. Разделить для удобства.
Если использовать такой способ, то нужно снимать уплотнители между брызговиком и крылом, у меня были сняты.
Провода, которые были подключены к фарам в подкапотном пространстве, вытаскиваем в салон. Тонкой отверткой разбираем фишку подфарников, идущую под брызговик.
Зеленый, серый, голубой и коричневый провод убираем в гофру. На зеленом и сером проводе пережимаем клеммы папа под фишку. Гофру тянем в отверстие. Подключаем фишку на 4(папа),чтобы они совпадали с другой частью.
Соединяем фишки, гофротрубки на 10-12мм одеваем на трубки 9,8 так, чтобы перекрыть шов-это предотвратит попадание грязи на провода. Убираем в гофру провода от фар. Правда есть идея, как это переделать, в ближайшее время попробую
крепим на крючках, ставим уплотнитель брызговика.
В итоге получаем вот такую схему.
На счет лампочки освещения подкапотного пространства,я её ликвидировал,хотя на схеме оставил,если вы не хотите её убирать,просто делается отверстие около заслонки воздухозаборника печки и тянутся туда провода от лампочки.
2.2Левая сторона.
Левая сторона подключается аналогично, но провода для удлинения берем зелено-черный и серо-черный.
Отверстия сверлить не нужно, так как имеется штатное отверстие.
Схема.
3.Бачок омывателя.
Бачок переносим в багажник, так как родной не лезет, покупаем задний от 2104 и моторчик к нему. Ставим бачок к бензобаку. Как укрепить пока не придумал, придумаю, перепишу.
схема.
Так как розовый провод идущий от бачка короткий, берем длинный провод от заднего пучка, вытаскиваем старый из фишки, вставляем новый. Тащим провод к моторчику. Минусовой провод подключаем от моторчика к корпусу заднего фонаря.
Получаем.
4. Стартер
Схема.
Для подключения стартера нам нужно сделать Отверстие в усилителе(обведено красным),делаем именно в этом месте,так как большое отверстие рядом глухое,там внутренняя перегородка.
В стоке провод примерно 4 квадрата,так как мы удлиняем нам нужно увеличивать сечение примерно до 7-8 квадратов,я взял сварочный провод длиной в 5,5-6 метров(лишнее потом обрезать)
Со стороны брызговика снимаем заглушку
тянем провод в отверстие,выходим в отверстие брызговика
далее по крючкам,спускаем вниз. Тут нам понадобятся кронштейны топливного шланга 2101 с уплотнительным кольцом. Делаем отверстие,как на рисунке,лишнее обрезаем
Крепим первый кронштейн к болту держащему кронштейн бампера
Огибаем лонжерон и выводим около радиатора
второй к болту крепления кронштейна регулировки генератора
В салоне протаскиваем через вырез в усилителе под задним сиденьем,и ведем к аккумулятору.
Красный провод протаскиваем через отверстие в усилителе(синим).Через 2-ю финку удлиняем под крылом.Огибаем лонжерон.подключаем к стартеру
Получаем
5.Реле
5.1 Реле регулятор напряжения. РР-380
Схема(конечная).
Купил реле с индикацией заряда фирмы «Астро»
Крепим в салоне,как на фотографии,там есть изгиб стенки,отлично встает,оранжевый провод короткий,не целесообразно переносить в другое место.Серый провод удлиняем через двойную фишку под крылом(соседнее гнездо с проводом к стартеру)
Важно,рр-380 имеет минус на металлической площадке,минус на корпусе должен быть хороший,можно за реле зачистить балгаркой кузов и на саморезы,которые крепят реле, протянуть дополнительный минус,можно на прямую от аккумулятора. При плохом минусе будут скачки напряжения-это может привести к выходу из строя реле и других узлов
5.2 Реле фар
Реле ближнего и дальнего света одинаковые
Тут самая сложная связка,так как придется мудрить с силовым проводом
Новодельный силовой провод отличается от старого,в старом было подключение через фишку 4-х контактную,в новом это уюрано и провод объединен.Для дальнейших операций нам нужен будет новодельный и родные провода
Схема в связке с генератором
Теперь отделяем фишку и крепим её под усилителем в салоне(новой в магазине не нашел,на старой обломаны ножки крепления,пришлось крепить к кузову скобкой)
На месте крепления есть родная скобка,кладем на нее и прикручиваем
Все провода с реле,кроме розовых(висят на 30 клемме реле) подключаются,как в стоке
А вот силовой узел рассмотрим отдельно,должна получиться вот такая связка
Теперь всё это загоняем в фишки и подключаем-это облегчит дальнейшую замену реле ;)
6. Моторчик дворников.
Для подключения нам нужно сделать отверстие в щитке
Тут ничего не меняется в схеме подключения,я предлагаю 2 способа-можно разобрать фишку на моторчике,протянуть провода в отверстие и собрать фишку обратно,но если нужно будет заменить,то вновь лезть под торпеду
Второй способ-сделать переходник на 2 фишки и пропустить провода в отверстие-это удобней.
7. Аккумулятор
ну тут всё просто :lol:
По подключению остальных реле напишу, как подключу.
Еще будут убраны тормозные магистрали
Последний раз редактировалось rapacore 03 май 2013, 16:13, всего редактировалось 12 раз(а).
Re: Шейвинг подкапотного пространства 2106
Сообщение Шшыпучий » 07 апр 2013, 21:01
Гуд статейка. Теперь вопросы. Основная коса лежит в салоне под панелью? Далее, как выходят в подкапотку провода к генератору и стартеру?
Шшыпучий
Сообщение rapacore » 07 апр 2013, 21:09
Шшыпучий писал(а):Гуд статейка. Теперь вопросы. Основная коса лежит в салоне под панелью? Далее, как выходят в подкапотку провода к генератору и стартеру?
не тянул еще,как протяну отпишусь,еще не придумал,как красиво вывести в подкапотку,надеюсь в течении недели сделаю всё и дополню
Сообщение Шшыпучий » 07 апр 2013, 21:14
Значит вместе додумывать будем ;)
Шшыпучий
Сообщение CoLipso » 08 апр 2013, 03:25
По поводу фар. А почему бы провода не протянуть прямо внутри горшка и вывести прямо на стыке. Если мне память не изменяет, то места там достаточно.
CoLipso
Сообщение rapacore » 08 апр 2013, 07:34
CoLipso писал(а):По поводу фар. А почему бы провода не протянуть прямо внутри горшка и вывести прямо на стыке. Если мне память не изменяет, то места там достаточно.
я же написал-Правда есть идея, как это переделать, в ближайшее время попробую.
Тогда уж не на стыке,а от каждой фары тупо вниз,под брызговик. Место то там есть,но меня смущает,что там к отражателю будут провода близко,а температура от лампочки высокая,можно изоляцию подпалить,получить кз и кучу гемороя
Сообщение нежный » 08 апр 2013, 10:02
отличный мануал, Вов!
когда будешь дополнять - редактируй первый пост, ок? Чтоб всё в одном месте было.
Сообщение rapacore » 08 апр 2013, 11:03
нежный писал(а):отличный мануал, Вов!
Да,естественно
Сообщение rapacore » 15 апр 2013, 21:33
Простите за мат,но
Это пиздец,я неделю убил на то,чтобы понять где у меня короткое замыкание,а оказалось,что мощи аккумулятора не хватает и он не держит реле,и они трещат,как при коротком.
Обновления на днях
Сообщение griffin » 15 апр 2013, 23:12
rapacore писал(а):Простите за мат,но
Обновления на днях
:D во даешь
