Электростеклоподъемники(чур не убивать)
Re: Электростеклоподъемники(чур не убивать)
Сообщение CoLipso » 04 сен 2012, 08:44
Можно в принципе в отверстие в карте под весло хромированный тумблер воткнуть. Это не копейка, чтоб карты пустыми без весел смотрелись.
CoLipso
Сообщение нежный » 04 сен 2012, 11:12
Вов, а если я правильно понимаю, то это ролик, по оторому идёт трос, поднимающий\опускающий стекло.
при установке ЭСП - куда он цепляться-то будет?
трос же всё равно нужен. А тот внутренний ролик берёт на себя всю нагрузку при подъёме стекла...
UPD
и зачем из двери вырезать кусок?
изначально он крепится на клёпке, если мне память не изменяет.
посади его на винт - и готово!
Сообщение rapacore » 04 сен 2012, 13:48
нежный писал(а):Вов, а если я правильно понимаю, то это ролик, по оторому идёт трос, поднимающий\опускающий стекло.
UPD
Вань,там фигня в том,что не подлезешь,а на новодельных не понятно,как они крепятся.
А ЭСП вот такие,им ролик не нужен
крепятся посередине,вот так
Сообщение .fedorov » 04 сен 2012, 16:33
Вообще, если уж заморачиваться на эту тему, то надо исходить из того, как могли бы в 60-70х выглядеть эсп на подобных машинах. Надо поискать фотографии фиатов того времени с эсп, если такие были, или лянчи всякие или другие европейские машины, и посмотреть, как это было сделано там. Ну и сделать примерно так же. В любом случае, такая переделка будет выглядеть, именно выглядеть, круто, если ты сделаешь как будто с завода так было.
Сообщение rapacore » 05 сен 2012, 17:04
А всё,чукча дурак совсем,чукча разобрался,я от старых дверей нашел колесики,советские на винтах были,а новодельные приварены,Нэжный был прав)
А на счет ЭСП,я вчера весь вечер думал,куда присобачить кнопки "как с завода",только в щиток приборный можно-это для 03\06,а вот на 01 есть место,где поставить,отлично впишутся
Сообщение belkonyan » 05 сен 2012, 18:46
rapacore писал(а):А всё,чукча дурак совсем,чукча разобрался,я от старых дверей нашел колесики,советские на винтах были,а новодельные приварены,Нэжный был прав)
Ну ты показывай/рассказывай куда :)
Сообщение Repa » 05 сен 2012, 23:13
Кнопку в стиле стимпака под олдскул:D
Repa
Сообщение SNOU » 12 сен 2012, 14:17
UPD
это от 2104-07 , я в старые времена на васю такие ставил , ставятся без форточек !!
Сообщение rapacore » 12 сен 2012, 16:52
SNOU писал(а):это от 2104-07 , я в старые времена на васю такие ставил , ставятся без форточек !!
под форточку тоже есть,они идут с пометкой
Сообщение Repa » 13 сен 2012, 23:41
Форд из фильма "Американские граффити".
На 2.25 воплощена как раз идея свеклоподъемников,сам случайно наткнулся не знал об этом раньше.
Repa
